Ersatz einer alten Heizungsanlae durch Vitocrossal 300. Ergänzt soll ein Warmwasserspeicher Vitocell 300V. Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile bei den Varianten EVA (außenbeheizt) oder EVI (innenbeiheizt)? Kann mir jemand helfen? Danke.
das lässt sich nicht auswählen. Die 300er sind bis 200l außenbehiezt, darüber innenbeheizt. Die großen Speicher könnten sonst nicht mehr "durchgewärmt" werden. Lass den Speicher einfach nach deinem WW-Bedarf dimensionieren. Für ein normales 2-Fam.-Haus reichen 160l
Heizing
Heizing
In der Schweiz werden die Wassererwärmer tendenziell grösser ausgelegt, dies hat neben dem höheren
Komfort verlangen auch mit der Energieeinsparung zu tun. Wenn zum Beispiel der 200Lt. Wassererwärmer
nur 2 mal und der 160Lt. Wassererwärmer 3 mal pro Tag aufgeheizt werden muss, ist der Mehrpreis des
200Lt. Wassererwärmers nach 2-3 Jahren ( abhängig vom Gaspreis ) locker amortisiert.
Hallo HeinzKa,
ein größerer Speicher hat mehr Verluste. Wenn du einen großen Speicher nur einmal aufheizt muss eben mehr Wärme zugeführt werden. Es gibt immer noch die Energieerhaltung. Es gab vor einigen Jahren auch mal eine gute Diplomarbeit, die kam zu dem Schluss, dass die gängigen Dimensionierungsregeln immer noch zu zu großen Speichern führen.
Deine Aussage klingt wie die eines Elektrodirketheizungsherstellers die mit Tagstrom heizen und glauben, durch einen Speicherkern könnte Energie gespart werden.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
