Welche Werte für Gaszustandszahl bzw. Gasbrennwert (kWh/qm) nutzt die Anlage
Welche Werte für Gaszustandszahl bzw. Gasbrennwert (kWh/qm) nutzt die Anlage (Vitodens 333-F) wenn keine Werte eingegeben wurden. Die angezeigten Werte von 0 in beiden Fällen können es ja definitiv nicht sein!
Ohne eingegebene Werte nutzt die Anlage auch keine.
Die Daten musst du bei deinem Versorger erfragen, oder du nimmst übergangsweise die im Anhang.
...und wie berechnet die Anlage dann die angezeigten Verbrauchswerte?
Für die Zustandszahl könnte das ja 1,0 sein, ein solcher Wert für den Brennwert macht aber keinen Sinn.
Rein rechnerisch anhand Öffnung und Modulation der Gasarmatur
