Welche Artikelnummer hat die breite Flachbandleitung für Vitodens 300 WB3 ?
Siehe grüner Pfeil:
5 ANTWORTEN 5
gib mal hier die SN deines Gerätes ein.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
-->Ersatzeile --> Flachband...
ich habe hier mal ohne SN gesucht und ein beliebiges Modell genommen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819908?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7329241%...
das Ergebnis müsste ähnlich sein...
Es gibt zwei Flachbandleitungen mit 26 (kurz) oder 32 (lang) Kontakten.
Bitte ein Bild einstellen auf dem man die komplette Leitungsführung erkennen kann. Vermutlich ist es die Lange kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Achtung die Leitungen sind nicht verpolungssicher. Schließt du sie falsch an, zerschießt es dir die Regelung.
Grüße Patrick
Wenn ich in der Viessmann Ersatzteil-App
Flachbandleitung 26-pol
oder Vitodens 300 WB3 Flachbandleitung
oder Hersteller-Nr. 7148445101662104 Flachbandleitung
eingebe, hat er immer "0" Treffer.
Was mache ich falsch?
Hauptplatine = LGM29.55A5201 und Feuerungsautomat, Vi9562676
Vitodens 300 WB3 mit 24 KW
du sucht erst mit der SN nach deinem Gerät.
klicks dann auf Ersatzteile.
in der Liste der Ersatzteile zu deinem Gerät gibt es dann 2 Flachbandkabel. einmal 26 und einmal 34 polig.
Danke. Prima. Aber Preis sehe ich im Warenkorb nicht?
