Wasserdruck unter 1 Bar, Warmwasser funktioniert schlecht. Kann ich den Druck selbst erhöhen, wie?
Nachdem der Kaminkehrer da war, funktionierte unsere Therme Vitopend 200-W nicht mehr wie vorher. Wasserdruck bei Warmwasser sehr gering, Wasser wird nicht warm und es läuft nur ein schwacher Strahl aus dem Hahn. Druckanzeige zeigt unter 0,9 Bar. Keine Warn- oder Störanzeige. Kann ich selbst den Druck erhöhen / Wasser einfüllen?
Mit vielem Dank wäre ich sehr froh um eine baldige Antwort.
Christiane Böhm
6 ANTWORTEN 6
Die Druckanzeige hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Bei Etagenheizung sind 0,9 bar absolut  i..O.
Wenn an allen Warmwasserzapfstellen  das Wasser nur noch ein rinnsal ist, ist das Vorsieb  am Gerät verstopft.
Wenn Warmwasser nur gerungfügig schlechter als Kaltwasser läuft ist das auch vollkommen normal.
Ah, vielen Dank! Und kann ich das Vorlieb selbst reinigen? Wenn ja, wo finde ich es?
Eher nein.
Mach mal bitte den Eimertest: Dreh am einer Zapfstelle das Wasmwasser voll auf und lasse es exakt 1 Minute in einen Eimer laufen. Poste die exakte Menge
3,8 Liter. (Was übrigens auch nicht mehr geht, ist die Comfort Einstellung. Es springt immer zurück in ECO, könnte das damit zusammen hängen?)
Als Zapfmenge sollten in der Minute ca. 6 Liter Warmwasser zur Verfügung stehen. Der Comfortbetrieb funktioniert nur, wenn auch ein Komfortsensor vorhanden ist. Hast du mal die Herstellnummer zur Hand? Du findest die Nummer auf der Kesseloberseite.
Grüße °pa
Entschuldige, dass ich keine Rückmeldung mehr gab (an die Kesseloberseite kam ich nicht ran, Therme sitzt direkt unter der Decke). Inzwischen habe ich doch einen Installateur kommen lassen. Der meinte, der Wärmetauscher sei verkalkt, baute einen neuen ein und jetzt funktioniert es wieder.
Tausend Dank für die Mühe und Hilfe in diesem Portal, °pa!
Eine schöne Weihnachtszeit ... Viele Grüße, C.
