wir heizen mit Vitodens 300 + Vitocell 300 für Warmwasser. Beide Geräte sind auch in Betrieb bei Abwesenheit wie Wochenendreise.
Spricht etwas dagegen den Hauptwasserhahn vor Abwesenheit (max. 3-8 Tage) ganz zu schliessen. Wenn wir weg sind, wird kein Warmwasser entnommen und Vitodens 300 könnten wir auf Ferienprogramm stellen.
Technisch gesehen könnte man abdrehen.
Aus praktischen Gründen jedoch tunlichst auflassen.
Grund.
Manche Leute drehen Absperrungen bombenfest zu . Dabei kann es passieren, daß das Ventil aus der Spindel gedreht wird. Ein Öffnen ist dann nicht mehr möglich. Hier brauchts dann ein neues Oberteil.
Wenn man dann auch noch diese erste Absperrung vor dem Wasserzähler tötet, muss der Wasserversorger antreten und auf der Straße absperren.
Nach einigen Tagen Stagnation sollte man dann est mal das Wasser einige Minuten laufen lassen.
Auch Warmwasserzapfstellen 15-20 Minuten laufen lassen, daß der Speicherinhalt getauscht wird. Erst dann die Warmwasserbereitung an der Regelung wieder einschalten
Wir drehen das Wasser bei uns auch immer vor dem Urlaub ab. Bisher ist alles glatt gelaufen mit unserer Wärmepumpe.
Ich sehe da kein Problem. Machen viele.
Grund.
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
