Hallo, nach einer Woche Urlaub kommt aus meinem Viessmann RudoCell 200 l aus Stahl mit CorroSafe Beschichtung auf einmal braunes Wasser. (Nr. 7219740720979)
Was kann die Ursache dafür sein? Nach meinem Kenntnisstand hat er keine Opfer-Anode, die man tauschen kann.
Die Ursache wird wohl Rost sein :-). Jetzt müssen wir nur noch rausbekommen, was da rostet. Und warum.
Steigt der Druck in der Anlage ? Da könnte z.B.die Heizschlange im Speicher unter Lochfrass leiden.
Wenn im Haus verzinkte Rohre verbaut sind, können auch diese die Ursache sein.
im Haus ist nur Kupfer verbaut worden. Der Druck steigt nicht an.
Dann hat sich die Kunstoffbeschichtung auf- oder abgelöst und die Behälterwand ist nicht mehr geschützt.
Da muss in nächster Zeit Ersatz her...
