Wo schließt man denn den Schlauch hier an? Und das andere Ende sicher am Wasserbehälter.
in den Unterlagen für die Heizung gibt es leider keinerlei Informationen.
Die Firma müsste dafür 100 km fahren.
Vielen Dank im voraus für eine Information.
Ja, besser vom "Wasserbehälter Bild 2".
Das "weiße runde Ding" könnte ein Heizungs- MAG sein. Da würdest du die Heizung mit der Heizung
verbinden. 😉
Mach dich aber vorher schlau, ob du "behandeltes Wasser" brauchst. Moderne Anlagen
haben oft kein einfaches Leitungswasser mehr drin.
Ganz rechts im 1.Bild die Schraubkappe mit dem roten Band - da kommt der Schlauch dran.
Dankeschön, und könnte ich das Wasser vom Wasserbehälter Bild 2 nehmen, ich dachte dass ich das damals beim Auffüllen so gesehen habe.
Unter dem Ausdehnungsgefäß ist auch ein roter Anschluss.
Oder hier?
Oder hier?
verbinden. 😉
Das hat nichts mit ,,moderner Anlage,, zu tun, sondern ist eher von der Wasserbeschaffenheit des Versorgers abhängig.
In der VDI 2035 wird die Beschaffenheit des Füllwassers beschrieben. Die vergleichst einfach mit der deines Trinkwassers. .
Danke für die Info
