Ich hab eine Vitodens 300 (alt ohne W) Serial 7187362 526846102
ab und an Fehlermeldungen, hätte ich gerne in der app. was muss nachgerüstet werden damit WLAN geht?
Hallo Lüder,
bei einem Vitodens ist die Aufschaltung der App erst ab Baujahr 2004 mit Vitotronic möglich und auch nur dann, wenn die Anlage witterungsgeführt betrieben wird. Hast du z.B. einen Vitodens 300 WB3 ist es nicht machbar.
Die Herstellnummer steht oben auf der Oberseite des Vitodens, dort wo das Abgassystem aus dem Vitodens kommt.
Grüße Patrick
Du hast irgendwie einen Zahlendreher drin. Materialnummer unbekannt, sagt die App.
Ich denke aber mal, dass die Vitoconnect bei dir nicht funktionieren wird, da deine Regelung einfach zu alt ist.
hallo,
ist denn am Bedienfeld eine V förmige vertiefung zu sehen mit grüner LED?
Sollte so ab BJ 2000 vorhanden sein .
Hallo Lüder,
Grüße Patrick
Nach den Infos die ich aus der Herstellnummer bekomme, ist hier der die Vitotronic 200 HO1 verbaut. Du kannst somit die App nutzen.
Grüße Patrick
