Was bedeutet der Fehlercode 06 bei der Vitodens 100 WP 1Lüfter und sensoren wurden bei erneuert
Gebläse und Sensoren im Brenner wurden erneuert
Seit dem Fehlermeldung 0 6 , Was kann das sein?
2 ANTWORTEN 2
Um was für einen Vitodens 100 handelt es sich denn Herstellernummer?
Die 06 Störung bedeutet das der Kessel nicht die erforderliche Luftdruckschwelle erreicht beim Zünden.
Wie lang ist es her das der Kessel eine Reinigung unterzogen worden ist?
Du sagtest das du das Gebläse und die Sensoren erneuert hast, welche Sensoren waren das?
Waren die Bauteile alle Neu?
Hallo Holzi,
die Meldung 06 sagt aus, dass der Luftdruckschaltpunkt nicht erreicht wird. Folgende Komponenten sollten geprüft werden:
•Abgasanlage auf Dichtheit und freien Durchgang prüfen.
•Luftdruckwächter prüfen.
•Leitungsverbindung zum Gebläsemotor prüfen.
•Spannungsversorgung des Gebläsemotors prüfen.
Laut deiner Beschreibung ist die Meldung nach dem Tausch der Komponenten aufgetreten. Um diesbezüglich Näheres zu erfahren, solltest du uns die von @Kundendienst gestellten Fragen noch beantworten.
Beste Grüße °ja
