Warmwassertemperatur niedrig
Die Vitodens 200 speist gemeinsam mit Solarkollektoren einen Zwischenspeicher. Medium im Speicher ist das Heizungswasser. Das direkt (ohne Mischer) in den Heizkreislauf gepumpt wird.
Problematik ist folgende:
In der Übergangszeit beträgt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers, in Abhängigkeit der Außentemperatur, im Speicher nur 30°C bis 40°C Grad.
Die Temperatur ist für die Beheizung des Hauses absolut ausreichend. Leider nicht für das Warmwasser.
Bei niedrigeren Temperaturen besteht das Problem nicht mehr, da die Vorlauftemperatur höher ist. Bei höheren Außentemperaturen auch nicht mehr,
da die Heizung dann auf Warmwasserbetrieb steht und damit die Pumpe für den Heizkreislauf ausgeschaltet ist.
Ich behelfe mir aktuell damit, dass ich Zeiten in der Therme eingestellt habe, in denen wärmeres Wasser zur Verfügung steht. Herausforderung ist, das außerhalb dieser Zeiten, das Wasser nicht mehr warm genug ist. Und ich zweitens durch das Aufheizen des Speichers, viel zu warmes Wasser in den Heizkreislauf pumpe.
Die optimale Lösung soll hier ein Mischer im Heizkreislauf sein, der in Abhängigkeit der Außentemperatur die Vorlauftemperatur regelt?
Oder gibt es auch andere Lösungen?
Hallo Large,
es kann sein, dass ich deiner Frage nicht ganz folgen kann, aber warum stellst du für Warmwasser den Sollwert nicht einfach höher ein?
Was ist denn für ein Speicher/Puffer bei dir vorhanden und wie ist das ganze hydraulisch aufgebaut? Wenn du niedrige Vorlauftemperaturen benötigst ist ein Mischer natürlich von Vorteil.
Beste Grüße °pa
Hallo Large,
Beste Grüße °pa
