heute ist uns aufgefallen, dass das Wasser nicht warm wird. Auf dem Bildschirm wird eine Kesseltemperatur von 75-85° angezeigt, allerdings bleibt das WW konstant auf 21°.
Anlage steht auf Warmwasserbetrieb mit WW-Temperatur von 55° und im Zeitplan befindet sich die Anlage auch.
Zum Überfluss kommt aus einem Ventil stetig Wasser getropft, das war sonst auch noch nicht der Fall.
wir hoffen, jemand hat einen Rat für uns und lieben Dank
Hallo @WeVBW
Durch die Wasserabsperrung hat sich vermutlich Luft in der Warmwasser-Ladepumpe angesammelt. Entlüften Sie die Pumpe.
Hallo und vielen lieben Dank für die Hilfe.
Wasser wird wieder warm und aus dem Hahn tropft es nur ganz minimal.
Beste Grüße
Zur Ergänzung:
Gestern hatten wir im gesamten Haus (Einfamilienhaus) das Wasser abgedreht.
Kann es damit zusammenhängen?
Hallo @WeVBW
Das Ventil was dort tropft ist das Sicherheitsventil, welches bei Überdruck öffnen soll.
Die werden nach Jahren undicht und müssen erneuert werden.
Fiedel
Beste Grüße
18 | |
