Warmwasser Vitodens 200
Hallo Liebe Community
in Anbetracht der drohenden Gasknappheit möchte ich möglichst Sparsam Gas einsetzen.
Wir sind ein Kinderloser 2 Personenhaushalt. Unser Vitodens 200 hat einen Warmwasserspeicher.
Wie kann ich am meisten Energie einsparen für die Warmwasseraufbereitung?
Wasser Tag und Nacht Warm halten, oder nur zu bestimmten Zeiten wenn wir auch Warmwasser brauchen sollten? Als Beispiel jeden Abend für 2 Stunden?
Daniel D.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hey Fiedel,
danke für deinen Antwort. Eine Zirk.- Pumpe haben wir nicht. was ist denn mit diesen Legionellen wenn das wasser dann auf 40 °C Abkühlt? also im Prinzip würde das ja wirklich vollkommen ausreichen wenn es gen Abend noch 40°C hat. Ich werde das mal so ausprobieren und mal schauen ob wir noch den ein oder anderen m³ Gas einsparen.
Daniel
Im EFH musst du dir keine Gedanken über Legionellen machen.
Die Anlagen sind dafür zu klein und zu regelmäßig genutzt.
3 ANTWORTEN 3
Hi Daniel,
eigentlich reicht 1 Mal am Tag Speicher aufheizen. Wenn das Früh vor dem Aufstehen oder vor dem Duschen ist und man ein entspr. sparsames Nutzverhalten über den Tag hat , reicht dieser Vorrat vollkommen aus.
Bei uns ist dann abends ggf. hat Wasser noch um 40°C und damit kann man leben.
Sehr wichtig ist dabei die Zirk.- Pumpe: Die solltest du per Taster und Zeitrelais oder mit einer spezillen Steuerung steuern, sodass sie immer nur dann für ca. 2 Minuten läuft, wenn man WW braucht. Das spart sehr viel Gas und Strom.
Fiedel
Hey Fiedel,
Daniel
