Merkwürdiges Problem!
Der Schornsteinfeger hat bei der Routinemessung einen zu hohen CO Wert von 1.890ppm festgestellt. Daraufhin habe ich den Heizungsmonteur bestellt, dieser hat eine Reinigung der Brennkammer durchgeführt wobei er sich hier schon über den hohen CO Wert bei doch eigentlich sehr geringer Verschmutzung gewundert hat.
Die Messung des Installateurs zeigte anschließend etwa 2.000 ppm an und jetzt kommt es. Auch nach Ausschalten der Heizung fiel der Wert nur auf etwa 1.000 und nicht wie zu erwarten auf näherungsweise 0. Die Messung bei herausgezogener Sonde zeigte dann 0 an, sobald die Sonde wieder in das Abgasrohr eingeführt wurde ( Heizung immer noch aus! ), stieg der Wert sofort wieder an. Das Ganze hat er 3x wiederholt, immer das Gleiche.
Frage: Wo kommt das CO her bei ausgeschalteter Heizung. Es sind keine anderen Anlagen an das Abgasrohr angeschlossen. Eine Inspektion des Austritts auf dem Dach mittels Drohne war ebenfalls unauffällig.
