gibt es eine Hocheffizienzpumpe (Motorkopf)
für ein Vitodens 200 WB2A, Herstell-Nr. 7186846707816104
ohne das die Zulassung des Gerätes erlischt?
Schraube
Hallo @Schraube
schauen Sie sich bitte diesen Beitrag an:
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-auf-drehzahlgeregelter-Umwaelzpunpe-G-HE-KM/...
Bei einigen WB2A-Kesseln ist zudem der Austausch des Codiersteckers erforderlich, um die KM-Bus-Pumpe zu unterstützen. Die für Ihren Kessel passende Teilenummer lautet: 7833971 Codierstecker 2015:0201
Sie können dies überprüfen, indem Sie schauen, ob die Regelung die Einstellung der Codieradresse 30:1 zulässt.
5 ANTWORTEN 5
Ja,dien gibrs. 7874688 wäre der Motor G HE.
7876412 wäre auch ein G HE ,aber KM Bus.
Wen ich die Pumpe 7876412 einbaue, hat daGerät einen Anschluss dafür?
Schraube
Wen ich die Pumpe 7876412 einbaue, hat das Gerät einen Anschluss dafür?
Schraube
Dann schau einfach mal,welche Pumpe momentan verbaut ist.
Die Bus- Pumpe hat zwei Kabel.
Hallo @Schraube
