Zwei Fragen habe ich:
Ich werde demnächst meine alte Pumpe (Wilo Vihu/4-3) gegen eine Effizienzpumpe tauschen wollen. Divicon ist die HKV 25-A. So wie ich das verstehe ist das größte Problem, einen geeigneten Flansch für Pumpen zu finden. Nun zu meinen Fragen:
1) Gibt es für die Bezeichnung des Divicon HKV 25-A noch andere Bezeichnungen? Manchmal ist bei Divicons die Rede von "ab Baujahr 1996" oder "Typ Divicon-HKV R1" oder Produktnummer "7516401". Was ist nun die richtige Kennzeichnung für den Divicon?
2) Hinter dem Divicon ist bei mir eine Brücke zu sehen, siehe Foto (Elektriker würden sagen, einen Kurzschluss). Wofür ist diese Brücke? Kann/muss ich sie entfernen wenn ich auf eine Effizienzpumpe umsteige?
Danke im Voraus.
Hallo Kurt ,
der Kurzschluss nennt sich Überströmventil.
Ja dass kann man entfernen oder auf einen Druck höher als die max Förderhöhe der Pumpe stellen, in deinem Fall > 400 mbar
unter der Dämmung des Divicon ist entweder ein Aufkleber oder eine Prägung im Guss mit einer Nummer 7****
Diese Nummern gibst du hier ein
für 7516401 sieht das dann so aus.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516401/spare_parts
in dem Fall bräuchtest du Pos. 089 und den Adapter 047.
lies dir mal hier die Beschreibung durch
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
teilweise funktioniert es auch mit einer handelsüblichen Alpha 2.
Es empfiehlt sich einen Magnet Abscheider einzubauen!
VG Michael
Hallo Kurt ,
VG Michael
Top Antworten, lieben Dank!
LG
Kurt
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
