Warmwasser Temperatur und Verbrauch.
Wir haben seit 3 Jahren einen Vitodens 200 19kw. Der Warmwasserspeicher ist 20Jahre alt. Härtegrad des Wassers 20.5.
Nur Warmwasser ist aktiv.
Temperatur ist in der App auf Warmwasser voreingestellt und beträgt 53Grad.
Jetzt meine Fragen: ist die gewählte Temperatur 53Grad ok?
Sind 15kw verbrauch am Tag bei 5Personen ok. (Ohne Badewanne).
Oder empfiehlt sich bei dem hohen härtegrad des Wassers ein Austausch des Warmwasserspeichers?
Der gesamte Gasverbrauch beläuft sich bei dem zwei  Familienhaus auf 21.000Kw im Jahr.
Gruß Frank
2 ANTWORTEN 2
21000 kWh hört sich erst mal bei einem Zweifamilienhaus ganz i.O. an.
Für Genaueres bräuchte man aber Wohnfläche und Alter des Hauses, usw.
Ohne dich jetzt mit Physik langeweilen zu wollen kannst du mit 15 kWh (das meinst du wohl mit 15 kW) so knapp 300 l abzüglich Verluste von 15°C auf 53°C erwärmen. Das ist für. 5 Personen bei normaler Nutzung ganz ok.
Bei 20 Jahren altem Speicher ist halt die Gefahr einer Durchrostung doch schon erheblich, außer wenn er aus Edelstahl ist. Aber auch dann würde ich an eine  Erneuerung denken. Verkalkung und Keime sind im Laufe der Jahre ja auch nicht ohne.
Danke für die Antwort.
Der Warmwasserspeicher ist ein 200Liter Bruderus Logalux Su.
Das Gebäude wurde 2002 im Zuge einer Aufstockung, Wärme isoliert und hat eine Wohnfläche von 240qm. + beheizten Keller.
Ist die Warmwasser Einstellung von 53° ok in der App?
