habe seit einigen Tagen eine Vitodens 200 - scheint auch alles mehr oder weniger zu funktionieren.
Allerdings wird mir beim Stromverbrauch immer 0kW angezeigt.
Woran kann es liegen?
Danke im Voraus 😉
Prüfe noch mal den Status in der App. Laut meiner Abfrage ist Stromverbrauch vorhanden.
Alternativ prüfen, was direkt am Gerät angezeigt wird.
Heizen geht ja... Nur Warmwasser nicht.... SieheAnhang.
Noch ne Idee?
Hast du noch zusätzliche eine externe Speicherladepumpe oder läuft alles über die interne Pumpe im Gerät?
Gute Frage.... Keine Ahnung 😎 da diese Anlage im Keller ist, gibt es dort wohl etwas extra, damit es nach oben ins Geschoss kommt...
Kann inzwischen sagen, dass ich eine Kondensatpumpe angeschlossen habe. Kann es daran liegen?!
Nein, die Kondensatpumpe hat damit nichts zu tun. Ich vermute einfach, dass kein Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung angezeigt wird, da keine externe Speicherladepumpe angeschlossen ist.
Die Warmwasserbereitung wird über die interne Pumpe durchgeführt.
