Flüssiggas-Anschluss Vitodens 300 WB3 ohne FG Ventil?
Eine Frage an die Experten..
Ist für den Anschluß der Gasleitung an die Therme ein FG-Ventil erforderlich? Bei unserer Vitodens haben wir permanent eine Gasmangelmeldung, die vom FG Ventil bei Temperaturen im Bereich von unter 10 Grad Minus verursacht wird.
Ich habe gehört, das ein FG Ventil eigentlich nicht notwendig ist und würde dieses ausbauen lassen um einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu haben.
Ist die in der Therme eingebaute Gasarmatur mit der  Typenbezeichnung VDA21.A810001 ausreichend, das die Heizung sicherheitstechnisch ohne vorgeschaltetes FG Ventil betrieben werden kann?
Danke für Euren fachmännischen Rat
0 ANTWORTEN 0
