Warmwasser Einschaltpunkt ändern, Codierebene 2, Codierung 59
Ich möchte gerne die Einschalthystere verändern. Die Serviceanleitung beschreibt, dass dazu in der Codierebene 2 der Parameter 59 verändert werden kann.
Bei meinem Gerät lässt sich jedoch 59 nicht verändern. Statt dessen springt das Menü weiter auf 5A: Diese Codierung ist allerdings in der Serviceanleitung nicht beschrieben.
Welche Codierung muss ich ändern, um eine geringere Hysteres zu erhalten?
4 ANTWORTEN 4
Welches Gerät hast du genau?
Vitodens 333 mit Kesselkreisregelung VBC 132-D30.3xx
Du hast Post.
Hallo schom797,
bei Kompaktgeräten kann auf diesen Parameter kein Einfluss genommen werden. Der Ein- und Ausschaltpunkt ist hier fest vorgegeben.
Grüße °pa
