Wärempumpe Vitocal 222-G stürtzt ab und zeigt falsche Temperaturen an
Ich habe eine Vitocal 222-G (BWT 221.A06) mit einem externen Pufferspeicher.
Diesen Herbst habe ich bereits zweimal folgendes beobachtet:
Das der Pufferspeicher und auch das Warmwasser kühlen aus. Gleichzeitig zeigt die Anlage Temperaturwerte an, die im Normalbereich liegen: Warmwasser oben 51°, Pufferspeicher 31°.
Starte ich die Anlage dann einmal neu, werden die echten Werte wieder angezeigt: Wamwasser oben 39°, Puffe 19°.
Verwunderlich ist dabei auch, dass sich die Anzeige an der Anlage nicht ändert. Wäre es ein Computer, würde ich sagen ist ist eingefroren/ abgestürzt und kann nur durch einen Neustart wieder zum Leben erweckt werden.
Ich habe die Werte vor und nach den Neustart einmal angehängt.
Kennst jemand solch ein Verhalten?
Benny
Hallo kurzer14071,
dass von dir beschriebene Verhalten deutet darauf hin, dass die Anlage eingefroren ist. Kommt dies öfter vor, kann ein Defekt des Bedienteils oder der Regler- und Sensor-Leiterplatte vorliegen.
