WH2B VBC 120-A10.101 Fehler?
  • Hallo zusammen,
  • ich habe eine Vitopend 200 WB2B.
  • Im Modus Heizen wird der WT ständig auf 80 Grad geheizt.
  • Die comfort Funktion ist abgeschaltet und es steht ECO im display.
  • Dennoch wird ca alle 20 Sekunden der WT aufgeheizt.
  • Abhilfe ist z.Zt die Temperatur auf 10 Grad zu stellen.
  • Phänomen dabei;
  • Das aufheizen vom WT macht sie nicht mehr, aber Heizen geht nicht. Wenn ich die Party  Taste aktiviere, in der vitotrol, ist dass Brenner Symbol da, aber die Heizung brennt nicht.
  • Ist dass ein defekt am Board?
  • Oder gibt es Einstellungen damit sie wieder heizt?
  • Grüße
0 ANTWORTEN 0
