Vorlauftemperatur manuell einstellen
ich benötige eine Möglichkeit, die Vorlauftemperatur manuell einzustellen. Es ist eine Vitodens 200-W.
Ich heize damit den Estrich auf, möchte aber nicht (!) eine Programm dazu verwenden!
Dazu suche ich nun oben beschrieben Möglichkeit. Vielen Dank. Es sind 2 HK vorhanden, es soll jedoch nur einer davon verwendet werden.
Johannes
Codierebene 2, HK 2 auswählen und die Adresse C5 ( derzeit C5:20 = minimale Vorlauftemperatur) einstellen ( z.b. C5:40)
Dann Adresse C6 ( derzeit verm C6:70 = maximale Vorlauftemperatur)  einstellen (z.b. C6: 50)
Beide Werte könnten bei Estrichaufheizung täglich angepast werden.
Zwischen Min und Max Temperatur sollten trotzdem wenigstens 5° liegen.
Ich würde auch gerne die Vorlauftemperatur manuell zu Testzwecken ändern.
Habe hier Deine Beschreibung gefunden.
Wie ich in die CEbene 2 komme, habe ich bei Dir hier leider nicht lesen können, aber dafür im WWW gefunden.
 ab dem Punkt 3 komme ich bei meiner Vitodens 200-W aber nicht weiter, weil es so bei meiner nicht vorzufinden ist.
Anders: Ich finden den HK2 nicht.
Einer eine Idee?
Hallo wp-qwertz,
welchen Vitodens hast du? Bitte einmal die Herstellnummer nennen. Diese steht oben auf der Haube vom Vitodens.
Hat deine Anlage einen Außentemperatursensor?
