Gas
Gastherme / fehlender QR code Aufkleber - ID Nummer ?
Guten Tag,ich habe einen neuen Router installiert und wollte die Verbindung zum Kommunikationsmodul neu konfigurieren aber leider fehlt der QR Aufkleber. Würden sie mit bitte die ID-Nummer zu der folgenden Seriennummer senden:7584 3561 9304 0184Viele...
  • 873 Ansichten
Vitotronic 200 Umstellung auf reduzierte Raumtemperatur
Hallo,ich habe festgestellt, dass die Heizkreispumpe nach der Umschaltung von normaler Raumtemperatur auf die reduzierte Raumtemperatur - bei mir abends um 23h - ganz ausgeschaltet ist, und zwar mindestens für eine halbe Stunde. Ist das normal? Kann ...
Vitodens 300W, Pufferspeicher, wasserführender Kamin
Als Newbee fange ich mal an.Wir haben eine alte Junkers KE 3 ersetzt durch eine Vitodens 300W, es stand und steht auch ein Warmwasserspeicher daneben.Heizung:Die Therme hat den Vorlauf oben in einen Puffer mit 850 Liter, der Rücklauf im oberen Dritte...
  • 1663 Ansichten
Heizungswasser nach VDI2035 beim Viesmann Vitocrossal 300 , CU3A
Sehr geehrte Damen und Herren,der beschreibung nach zu urteilen benötige ich für mein Gerät Viesmann Vitocrossal 300 , CU3AHeizungswasser nach VDI 2035 also wenn ich das richtig verstanden habe mit ph-Anhebung ab ph 8 oder ?Vielen Dank!OK
  • 502 Ansichten
Heizung verliert Wasser
Moinsen! Uns ist vor einiger Zeit Wasser im Heizungsraum aufgefallen. Es ist mal mehr (wenns frisch ist?) mal weniger (abgetrocknet?) Heute haben wir festgestellt, dass es wieder feucht ist und haben gemerkt, dass es aus unserer Heizung (Vitodens 300...
8C9CAA4E-C420-43E3-8FDC-F71326AACBEA.jpeg A35253B1-4E8D-4D81-ABE4-D27F1AF9B0CE.jpeg
  • 468 Ansichten
Sparsamer Heizen. Wie ist die richtige Einstellung?
Wie kann ich die Heizung anders einstellen, um es etwas kühler zu haben und energiesparender zu heizen und den Gasverbrauch zu reduzieren? Ich habe leider keinerlei Ahnung von den Einstellungen. Es wurde irgendwann so eingestellt und nicht verändert....
  • 651 Ansichten
Fernbedienung Anschließen
Hallo kann ich eine Vitotrol200A an meine Vitodens333-f anschließen und wenn ja wie ?
  • 750 Ansichten
Vitodens 300 Fehleranzeige A4
Vitodens mit Erweiterungsmischer und externer Pumpe. Lt Anleitung Busstörung Drehzahlgeregelter Motor. Was könnte dahinter stecken?
  • 336 Ansichten
LGM29.55 A5201
Wie werden die DIP Schalter auf der Platine eingestellt um einen Vitodens300 WB3 zu betreiben? Vielen Dank für die Hilfe!
  • 836 Ansichten
Virocell 100 reinigen und weiterverwenden
Ich möchte meine Gastherme erneuern und den Warmwasserspeicher behalten . Es ist ein Virocell 100 CVA 160 Liter Baujahr 1999 . Geht das reinigen und weiterverwenden mit der neuen Therme oder sollte / muss dieser zwingend erneuert werden ? Wie ist hie...
  • 838 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo miteinander!Wir haben insgesamt 4 Vitodens im Haus, separat verteilt auf jeweils eine Wohnung. In unserer Wohnung wurde bei einer Anfang März die Wartung durchgeführt. Diese Vitodens ist von 2013.Seit drei Tagen fährt sie allerdings plötzlich n...
  • 1168 Ansichten
Heizkreispumpe schaltet nicht aus
Meine Heizung B3HF hat 2 angeschlossene Heizkreise. Einen geregelten und einen statischen. Der statische wird über ein zusätzliches Elektronikmodul EM-P1 angesprochen. Heizkreis 2 schaltet z.Bsp. bei WW Erzeugung korrekt die Pumpe weg und der LED Rin...
  • 8 Antworten
  • 1834 Ansichten
vitodens
Hallo Benjamin.hier ist Ja 22.Freitag Abend Gasverbrauch 31 kW.Sonnabend morgen weniger bzw.kein Warmwasseranteil.gegen 9.30 wieder korrekte Anzeige.Datum und Uhrzeit habe ich kontrolliert,stimmt.Manchmal ist die Anzeige vom Vortag auch Null.Screensh...
  • 385 Ansichten
Vitodens 333-F "Einmalig Zeitphase verlängern"
Wenn ich "Einmalig Zeitphase verlängern" starte (Zeitprogramm im Modus "reduziert"), wird zunächst das Warmwasser bis zum Sollwert erhitzt, bevor die Heizung anspringt.Muss ich deshalb die Betriebsart auf nur Heizen einstellen oder gibt es eine elega...
  • 1038 Ansichten
Vitodens 333-F "Einmalige Warmwasserbereitung"
Wenn ich die "Einmalige Warmwasserbereitung" aktiviere, wird diese auch gestartet.Allerdings funktioniert "Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie den Button erneut" nicht.Der Button wechselt zwar die Farbe von rot auf grau, das Warmwasser wird unabh...
  • 374 Ansichten
Vitodens 200 WB2 taktet und läuft nicht richtig
Hallo zusammen,meine Vitodens 200 WB2 macht seit längerem Ärger. Vor kurzem wollte sie garnicht starten... hat immer das Gebläse eingeschaltet Gasventil auf und keine Flamme erkannt. Nach säubern der Zündelektrode und tauschen der Ionisierungselektro...
  • 915 Ansichten
Zeitprogramm
Hallo,wir haben eine Vitodens 222-W im Haus.Das Zeitprogramm ist tageweise programmiert und läuft auch.Aber es läuft unter dem falschen Tag. Gehe in das Zeitprogramm, zeigt es mir den richtigen Wochentag an, z.B. Samstag ( heute ) mit der entsprechen...
Vitodens 200 WB2 - Austausch Umschaltventil 7306669
Hallo liebe Viessmann-Community, ich habe eine Vitodens 200 WB2 mit Bj. ca. 2000. Ich möchte dort gerne das Umschaltventil 7306669 oder ggf. erstmal nur den Magnetschalter tauschen. Dieser ist aus meiner Sicht definitiv defekt. Ggf. auch das Ventil, ...
  • 12 Antworten
  • 13024 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners
Im Parameter, Heizkessel, 1606.4 ist der „Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners“ mit 50 als Auslieferungszustand und einstellbar bis 255 angegeben.Bei mir ist jedoch 500 bei Auslieferung eingestellt.Ist es ratsam die Einstellung auf 50 zu ...
  • 2000 Ansichten
Wassergeführten Kamin anschließen
Hallo. Meine Heizung Vitodens 200 mit zwei solarkollektoren und Speicher Vitocell100 (300 Liter) ist seit 2019 im Betrieb und läuft Einwandfrei. Komplettes Haus mit Fbh. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken mir einen wassergeführten Kamin anzuschaffen u...
  • 341 Ansichten
Vitodens 222 Speicherladepumpe hochgetaktet
Hallo,Wir haben in letzter Zeit Aerger mit unserer Gastherme Vitodens 222, die jetzt 7-8 Jahre alt ist. Erst war ein Plastikteil undicht, so dass Fluessigkeit auf den Warmwasserspeicher gelangte und den Deckel voellig korrodierte. Der Fachbetrieb, de...
  • 445 Ansichten
Vorlauftemperatur Mirola MB 1861
Hallo, ich habe einen Mirola 1861 seit 1994 in Betrieb. Da ich mich mit Erneuerung befasse und auch eine Umstellung auf Wärmepumpe in Betracht ziehe (Keine Fußbodenheizung), habe ich die Voraluftemperatur dadurch gesenkt, dass ich die Niveau-Einstell...
  • 932 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerungsautomat verriegelt
Hallo, bei uns verriegelt nun das zweit mal der Feuerungsautomat.Unsere Anlage haben wir letztes Jahr (2021) gekauft.Betrieben wird sie für Fußbodenheizung und Warmawasser.Ich bekomme die Fehlermeldung Feuerungsautomat verriegelt.Dann die Auswahl Ent...
  • 11806 Ansichten
Gasheizungs-Anlage Vitodens 333-F 19KW Kompaktgerät
Seit 2016 verfüge ich über die im Betreff genannten Gasheizungs-Anlage. Wir haben immer wieder das Problem mit dem Warmwasser, und zwar wird im Obergeschoss unseres Hauses beim Duschen bzw. bei Warmwasserentnahme das Warmwasser eiskalt, wenn unten (i...
  • 429 Ansichten
Neue Vitodens 200, Ausfall nach Abschasltpause
Bei mir wurde im Dezember 2019 eine Viessmann Vitodens 200 W eingebaut. Herstellernummer: 7570781906579113Ich würde gerne Ihre Meinung, ihren Rat erbitten zu folgendem Problem: Nach einem halben Jahr in Betrieb wurde das Gerät den Sommer über abgesch...
  • 408 Ansichten
