Guten Abend,
da unsere Heizung (Vitodent 222) das Wohnzimmer (Südseite) an einem sonnigen Tag immer überheizt, denke ich über die Anschaffung einer Vitotrol 300-E nach. Ob damit das Problem gelöst werden kann?
Und kann ich die selbst einrichten?
Danke
Hallo zwerg63,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht die Frage aktuell noch? Wenn ja, teil mir bitte die Seriennummer deiner Anlage mit.
Problem besteht noch.
Seriennummer ist: 7995327501924122
LG
zwerg32
Vor allem solltest mal schauen,ob an sonnigen Tagen die Heizung im Wohnzimmer mitläuft. Sind die Heizkörper kalt,nützt eine Vitotrol auch nichts.
Ja, macht sie.
Könnten hier die Thermostate ungünstig platziert sein ?
Es gibt nur einen im Wohnzimmer und der ist am Heizkörper montiert, kann also nicht umplaziert werden.
Was ich damit meinte: Möglicherweise bringt hier ein smarter Thermostat und ein Klimasensor den gewünschten Effekt?
Weil ein Klimasensor faktisch überall installiert werden kann. Damit würden nur die HK beeinflusst,welche am Sensor angemeldet sind.
Grundsätzlich sollte der Heizkörperthermostat schließen, wenn es im Raum zu warm ist und der Heizkörper dürfte nicht mehr durchströmt werden. Bei einer direkten Sonneneinstrahlung lässt es sich meistens nicht verhindern, dass der Raum zu warm wird, da hier die Wärme nicht vom Heizkörper, sondern von der Sonne kommt. In dem Fall kann nur mit Beschattung (Rollläden) gearbeitet werden.
Er hatte ja geschrieben,dass der HK mitläuft. Und wenn der Thermostat nicht grade defekt/verschmutzt ist,...
Das ist mir bewusst, es kann aber auch Restwärme am Heizkörper sein, dass er noch warm ist. In jedem Fall muss der Thermostat schließen, wenn es im Raum zu warm ist. Macht er dies nicht, sollte dieser als erstes geprüft werden.
Stimmt,an die Restwärme hatte ich gar nicht gedacht.
Für mich kann das hier geschlossen werden.
| 15 | |
| 10 | |
