Gibt es eine Möglichkeit die Vitotrol 100 vom Wohnzimmer aus mit der Vitoconnect opto2 an der Therme zu verbinden und evtl.die Programme mit der Vitoconnect zu steuern?
Gibt es evtl ein Bauteil dafür, das man die Vitotrol WLAN fähig macht?
Hallo
Es hängt alles von der Regelung und dem Typ Ihres Heizkessels ab.
Ich gehe davon aus, dass Sie eine geregelte Heizung Vitodens 100-W B1K(H)C mit einem Raumthermostat Vitotrol 100 UTDB haben.
Passend für Ihren Fall ist der Vitoconnect 100 OT2 mit dem Raumthermostat Vitotrol 100 OT1.
Auf diese Weise können Sie in der Anwendung Zeitprogramme und die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
Ich habe den Heizkessel Vitodenc 200 W B2HB und wird über Vitotrol 100 gesteuert
Verstehe ich das richtig, ich kaufe noch das Vitotrol 100 OT01 und verbinde es mit Vitoconnect.Ich habe
Das klingt nach einem Kessel mit einer Regelung für angehobenen Betrieb. Da werden die Zeitprogramme per Fernbedienung eingestellt. Über die Vicare App geht das nicht. Man könnte die Regelung auf witterungsgeführt umbauen, aber ob sich das lohnt ca. 700 € auszugeben für einen Außenfühler und ein anderes Bedienteil.
Hallo
Da Sie einen Vitodens 200-W B2HB besitzen, ist diese Option leider nicht vorhanden.
Ihr Wunsch kann erfüllt werden, indem Sie den Thermostat durch eine WLAN-Thermostatsteuerung, zum Beispiel TADO, ersetzen oder wie Andre66 schrieb, indem Sie den Heizkessel in einen wettergeführten Heizkessel umbauen und die Fernbedienung Vitotrol 200-A anstelle eines Raumthermostats aufrüsten.
Ok vielen Dank für die Auskunft
12 | |
