Vitosens 200 startet nicht,
Vitodens 200 startet nicht, bzw. wenn dann geht die Kesseltemperatur schnell auf 45 Kessel aus und nicht wieder an. Druck 2 Bar Neigung 1,4. Außentemperatur 17 und Raum Soll auf 30 Grad zum Testen. Alle Heizkörper auf Wärmetauscher 20 min im Entlüftungsprogramm entlüftet.
Tut sich nix.
Habt ihr ne Idee, Lösung ?
8 ANTWORTEN 8
Erstinbetriebnahme?
Der Wärmetauscher ist manuell mit dem Schlauch gründlich entlüftet?
Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt?
@Sorpheiz
Weißt du wie man die Codierebene 2 ausliest?
Gehe mal zur Adresse 38 und schau mal was hinter dem Doppelpunkt steht.
Hallo Hausdoc,
ja Erstinbetriebnahme, 30 min im Entlüftungsprogarmm gespült.
Wenn Sie dann läuft dann schön mit 35 Grad Vorlauf ewig lange. Die Therme ist schon 3 Wochen nur auf WW gelaufen, ohne Probleme.
Cod 38 guck ich mal, aber der Prüfbetrieb läuft und das macht er ja bei Cod 38/33 ja nicht und das Ding ist Nagelneu.
@Sorpheiz
Dann schau mal in der Codierung nach und bei dem Diagnose Menü kannst du mal die Ist und Soll werte abfragen dann kommen wir auch weiter.
Ok, Danke daran hab ich garnicht gedacht. 😉
@Sorpheiz
hast du jetzt mal nachgeschaut bei den IST und SOLL Werten?
Hallo, hab mal alles wieder auf Werkseinstellungen zurück gestellt, siehe da Sie läuft.
Welche Werte waren dir besonders Wichtig? Dann guck ich das nächste mal, wenn ich vor der Anlage stehe.
Mit freundlichen Grüßen
Es reicht mir schon das Sie wieder läuft.
Danke.
