Vitopend 200 WH20 - Einstell-Drehknopf reagiert nicht mehr
Bei unserer Vitopend 200 WH20 wurde in 02/24 die Platine gewechselt. Nun entdeckten wir, dass die Uhrzeit verstellt ist. Die Thermenuhrzeit lautet zB 7:00 Uhr, es ist aber 9:00 Uhr. Die Konsequenz: die Nachtabsenkung verschiebt sich um 2 Std. Nun wollten wir die Uhrzeit korrigieren, aber der Einstell-Drehknopf am Bedienfeld reagiert nicht  - das Rad läßt sich zwar drehen, aber die Display-Uhrzeit bewegt sich nicht :-(.
Das mit dem defekten Drehknopf scheint ein häufiges Problem zu sein (zumindest bei den alten Viessmann-Thermen). Wir wollen nun nicht die komplette Bedieneinheit auswechseln, nur, weil der Drehknopf defekt ist.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Drehknopf zu erneuern oder wieder in Gang zu bringen?
Uns würde schon helfen, nur die Uhrzeit wieder in Gleichklang zu bringen. Könnte es vielleicht was bringen, wenn wir die Platine rausnehmen und 10 Std. später wieder einsetzen?
Vielen Dank schon mal für Lösungsvorschläge!
0 ANTWORTEN 0
