Bei unserer Vitopend 100 ist die Warmwasseraufbereitung im Durchlauf. Allerdings reagiert das Gerät nicht mehr wenn wir Wasser zapfen wollen. Die Anzeige im Display zeigt Dauerhaft 69 Grad an, wenn das Gerät sich im Sommermodus befindet. Das merkwürdige ist, dass es ab und zu anspringt und Warmwasser erhitzt, obwohl kein Wasser aufgedreht wird. Das passiert sporadisch. Angefangen hat das Problem vor einiger Zeit, dass z.b. beim Duschen das Gerät die Warmwasseraufbereitung unterbrochen hat und das Wasser kalt wurde. Sie sprang dann aber wieder an und man hatte wieder warmes Wasser. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Warmwassertemperatur noch richtig angezeigt. Irgendwann reagierte das Gerät gar nicht mehr auf die Anforderung warmes Wasser zu zapfen. Ich habe auf Verdacht den Wasserschalter getauscht, was allerdings zu keiner Verbesserung führte.
Welcher Sensor meldet dem Gerät die 69 Grad? Was könnte sonst noch Ursache für den Fehler sein?
Der Heizbetrieb der Anlage funktioniert einwandfrei.
Viessmann Vitopend 100 Typ WH16
Baujahr 2003
Herstell-Nr. 7147564300892103
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
14 | |
11 | |
8 | |
2 |
