Vitopend 200 WH 22. Brennerstörung...
nach der Brennerstörung wurden die Elektroden gewechselt, danach kam dann die Fehlermeldung :F:E, Brennerstörung, LGM 29 tauschen. LGM 29 wurde getauscht, wenig später wieder die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Meistens schaltet die Anlage Nachts aus.
LG
Michael
4 ANTWORTEN 4
@Miguel
Hast du mal einen Herstellernummer vom Gerät?
Bei wiederholter Fehlermeldung FE mal den Zündtrafo erneuern gegen eine 230 volt Version.
Erst einmal Danke! Die Herstellernummer lautet: 7520681
LG
Michael
Wie von Kundendienst vorgeschlagen, könntest du es noch mal mit dem Zündbaustein für 230V mit der Bestellnummer 7822467 versuchen.
Beste Grüße °pa
Die Herstellernummer dürfte bei mir falsch sein, das ist nämlich die, die an der Bedientafel steht...Danke!
LG
Michael
