nach der Brennerstörung wurden die Elektroden gewechselt, danach kam dann die Fehlermeldung :F:E, Brennerstörung, LGM 29 tauschen. LGM 29 wurde getauscht, wenig später wieder die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Meistens schaltet die Anlage Nachts aus.
LG
Michael
@Miguel
Hast du mal einen Herstellernummer vom Gerät?
Bei wiederholter Fehlermeldung FE mal den Zündtrafo erneuern gegen eine 230 volt Version.
