Vitopend 200 Fehlermeldung 15
Wir haben das gerät vitopend 200 zu hause und es funktioniert nicht richtig, eine service wurde vor 3 tagen durchgeführt und gleich am tag darauf funktionierte es wieder nicht. Fehlermeldung 15 erscheint.  beim einschalten brennt  es  3 mal für 3-4 sekunden dann nichts mehr = Fehlermeldung.
weiß jemand weiter?
Hallo HaraldSBG,
die Meldung 15 bei deinem Vitopend 200 Typ WH2 bedeutet, dass der Gasdruckschalter nach dem Start nicht betätigt wird. Hier sollte dein Heizungsfachbetrieb den Gasdruck überprüfen. Ist dieser in Ordnung, kann auch ein Defekt des Gasdruckschalters vorliegen.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Fehler ist doch keine Flammenbildung. Lass nochmal die Ionisationselektrode prüfen sowie den Düsendruck und den Brenner. Ist denn der Wärmetauscher richtig gereinigt worden mit Wasser?
Fehlermeldung 1:3 = Unterbrechung Außenfühler
Fehlermeldung 1:8 = Kurzschluß Außenfühler
Fehlermeldung 1:5 = Kaminkehrerschalter aktiv......
... kuck da mal nach.....
Hallo HaraldSBG,
Beste Grüße °fl
