Hallo, leider musste ich meine
Kesselkreisreglung GG1E Serial Nummer: 7187564525970109
gegen die GG1E Serial Nummer: 7187364704267105
austauschen. Der Fehler war keine Funktion der Heizung vermutlich Netzteilfehler auf der GG1E
Mit der neuen GG1E wird WW ohne Probleme erzeug aber die Anlage bringt keine Wärme in die Heizkörper. (außer einen kleinen Schwerkrafteffekt) die Interne Pumpe für den Heizkreislauf wird leider nicht eingeschalten. Beim Relaistest läuft die Pumpe und die Heizkörper werden alle warm.
Fehlermeldung habe ich die C5
Bei Ausgeschalteter Pumpensteuerungsdrehzahl keine Fehlermeldung aber die Pumpe läuft auch nicht an. Nach 30 min wieder die Fehlermeldung.
Könnte es am Kodierstecker liegen welcher von der alten GG1E mit übernommen wurde ?
Müsste dieser evt. für die neue GG1E angepasst werden ?
Auf dem alten Stecker sind zwei Nummern: innen 7177432 und 7823561 oben am Griff des Steckers.
Für alle Hinweise bin ich dankbar und mit Grüßen
Adrian Schorr
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
