Vitogas 200 mit Abgasklappe und Erweiterung H5, dauernd Brennerstörung, Brenner läuft aber
Hallo
Bei dieser Anlage aus 2010 tritt seit 2 Wochen das Problem auf, dass die Brennerstörung immer aktiv ist, aber der Brenner ganz normal arbeitet. Ich hatte schon vor einigen Jahren das Problem, das ist aber dann vom Werkskundendienst erledigt worden, ich weiß die Lösung nicht.
Der Tausch des Feuerungsautomaten und der H5 haben damals keinen Erfolg gebracht.
Welche Abhilfemaßnahmen gibt es?
lG
2 ANTWORTEN 2
Gibts denn eine Fehlermeldung ? Fehlercode?
Dass der Brenner trotzdem arbeitet, deutet daraufhin, dass es Kommunikationsschwierigkeiten zur Erweiterung gibt
Servus
wie geschrieben, Störung d1, kommt sofort, auch nach Reset und Wiedereinschalten.
Muss da die H5 getauscht werden?
