Vitogas 100 H-Gas Düsensatz
Benötige für meine Gasheizung Vitogas 100 Ser.Nr. 7143555403162105 einen H-Gas Düsensatz. Kann mir jemand die Bestellnummer sagen? Danke
Das ist nicht richtig. Habe gerade mit der Serviceabteilung von Viessmann gesprochen. Der Düsensatz von L-Gas auf H-Gas muss ausgetauscht werden. Hier die Bestellnummer des Düsensatzes für H-Gas: 7825675 für ca. 94€.
Wie schon geschrieben für eine Heizungsanlage Vitogas 100 mit der Ser.Nr. 7143555..... MfG I.G.
4 ANTWORTEN 4
Auf Seite 6 und 10 sind die entsprechenden Handlungen beschrieben. Diese sollten explizit durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden.
MfG
W.F.
Das habe ich schon alles , danke. Ich benötige die Bestellnummer bzw. Teilenummer für den H-Düsensatz. MfG
Da werden keine Düsen ausgewechselt. Die Änderungen erfolgen über den Düsendruck.
Siehe Serviceanleitung.
MfG
W.F.
