Vitoens 200W oder 300W im Neubau mit Solarthermie und Pufferspeicher
wir sind unsicher bzgl. der Wahl der Gas-Brennwerttherme für unseren Neubau.
Im Standard des Bauträgers enthalten ist die Vitodens 200W. Wir können aber auf die Vitodens 300W upgraden.
Nun haben wir uns im Internet informiert und den Eindruck, dass als Vorteile der Vitodens 300W v.a. die niedrige Modulierung sowie die graphische Bedienung genannt werden.
Da wir die Gasbrennwerttherme mit einer Solaranlage und 750l Pufferspeicher (zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung) kombinieren werden, können wir uns vorstellen, dass die Modulierung nicht so wichtig ist, da ja auch das Wasser im Speicher erwärmt werden kann. Zudem modeliert auch die 200W mittlerweile bis 2,4kW runter.
Andererseits haben wir irgendwo explizit gelesen, dass die Vitodens 300W mit Zubehör um eine Zirkulationspumpe ergänzt werden kann.
Eine Zirkulationspumpe möchten wir ohnehin - kann man dann durch die 300W eine besonders effiziente Zusammenarbeit erwarten?
Gibt es weitere Vorteile bzw. Unterschiede der 300W gegenüber der 200W?
Was würden Sie in unserem Setup empfehlen?
Freundliche Grüße
J&K
10 ANTWORTEN 10
Hallo, die nächsten 200er Generationen modulieren auch bis 1,9kw runter, der Brenner bei den aktuellen 300ern ist wie bei den 20)ern,der Wärmetauscher auch, der einzige Unterschied ist dann nur noch das Display. Also prinzipiell sind die ganzen guten Vorteile des 300er Gerätes passé.
Ich würde mal die technischen Daten beider besorgen und vergleichen. Die 300 der letzten Generation B3HB hatte einige Vorteile, die Viessmann wohl kaum zugunsten der 200 'beseitigt' hat: deutlich größerer Kesselinhalt (mehr Wasser), anderer und angeblich besserer Brenner (Kugel vs Zylinder), Volumenstromsensor (Pumpensteuerung / auto. hydraulischen Abgleich), mehr Anschlussmöglichkeiten ohne Zukauf von Erweiterungen (z.B. Pumpe für Trinkwasser-Zirkulation).
Alles nicht mehr der Fall, keine Halbwahrheiten verbreiten ohne Hintergrundwissen!
Jetzt war erst die ish, da hat man es gesehen, gibt quasi bis aufs Display keine Unterschiede mehr.
vielen Dank für die Antworten.
Ist die Modulierung denn überhaupt relevant, wenn wir einen großen Wasserspeicher anbinden?
Es sollen doch v.a. häufige und kurze Brennerstarts vermieden werden - aber die Heizung wird dann ja gleichzeitig das Wasser im Speicher erwärmen und daher gleich mehr Wärme sinnvoll produzieren?
Das der Brenner bei der 300W ein Kugelbrenner ist und bei der 200W ein Zylinderbrenner haben wir nun auch in den Datenblättern gelesen.
Und der Wärmespeicherinhalt unterscheidet sich auch stark (1,8l bei der 200W und 3,8l bei der 300W)
Was es bedeutet wissen wir aber leider nicht.
Es scheint dann ja aber schon, dass der interne Aufbau sich in einigen wesentlichen(?) Aspekten unterscheidet.
Zumindest zu dem 200W-Modell, das derzeit online beschrieben wird (Typ B2HB) und von dem wir ausgehen, dass es das vom Bauträger vorgesehene ist.
Haltet ihr ein Modell für wartungsärmer als das andere?
Danke schonmal für eure Hilfe 🙂
J&K
Es soll durch den Vitodens nur soviel Wasser im Pufferspeicher erhitzt werden um alle Verbraucher versorgen zu können.
Den Rest soll ja der Ofen erledigen.
Die aktuellen 200er und 300er Geräte unterscheiden sich quasi nur noch im Display.
"Ist die Modulierung denn überhaupt relevant, wenn wir einen großen Wasserspeicher anbinden?"
Ja, allerdings hilft der, das Takten zu reduzieren. Ein Rolle spielen auch der Volumenstrom durch den Brenner und die Wärmeabnahme durch die Verbraucher.
"Es scheint dann ja aber schon, dass der interne Aufbau sich in einigen wesentlichen(?) Aspekten unterscheidet.
Zumindest zu dem 200W-Modell, das derzeit online beschrieben wird (Typ B2HB) und von dem wir ausgehen, dass es das vom Bauträger vorgesehene ist."
Leider ist gemäß Viessmann bislang nur der neue 300-W verfügbar; Gerät und Daten. Wann Viessmann den 200-W auf den Markt werfen wird, ist mir nicht bekannt. Wenn es nicht eilt, würde ich einfach warten, bis belastbare Infos zu den Unterschieden verfügbar sind.
"Haltet ihr ein Modell für wartungsärmer als das andere?"
Da der grundsätzliche Aufbau identisch ist und die Wartungsintervalle (derzeit) für beide gleich sind, dürfte es keinen nennenswerten Unterschied machen.
Wann ist denn mit der neuen 200er Generation zur rechnen?
Die neue 200er Generation kam 2016 auf den Markt, jetzt wurde unter anderem der Modulationsgrad angepasst.
Ich denke Ende diesen Jahres noch.
"Die neue 200er Generation kam 2016 auf den Markt, jetzt wurde unter anderem der Modulationsgrad angepasst.
Ich denke Ende diesen Jahres noch."
Hihi, das von einem der Vermutungen anderer in mehrfacher Hinsicht fälschlicherweise als Halbwahrheiten einstuft.
Interessanter ist aber die Frage, warum Du Ende 2019 vermutest, obwohl der angeblich schon auf der letzten ISH zu sehen war. Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn. War der tatsächlich als Ausstellungsgerät zu sehen?
Hast du die neuen Geräte auf der ish gesehen?200er Geräte mit 1,9kw min gab es erstmalig auf dieser ish, genauso wie die aktuellen 300er Geräte mit gekapseltem Gehäuse und anderem Brenner sowie Wärmetauscher
Wenn nicht dann halte dich doch einfach als Endkunde raus.
