Vitodens200 wird bei mir ohne Mischer betrieben. Es hängen 5 Heizkreise an einem Verteiler. Die Heizkreise werden über Stellantriebe 230V geöffnet, bzw. geschlossen. Regelung erfolgt über Thermostate. Wenn alle Heizkreise geschlossen sind, weil die Temperatur erreicht wurde, läuft die eingebaute Umwälzpumpe trotzdem dauernd weiter. Gibt es eine Möglichkeit, die Umwälzpumpe abzuschalten? Laut Betriebsanleitung müßte das möglich sein. Es steht dort "Ansteuerung der Heizkreispumpe über Adapter Anschlusserweiterung" Gemäß Anschlussschema wäre das der Anschluss 141.
mfg Heinz Schiermeyer
15 | |
12 | |
2 |
