Hallo Viessmann-Team,
unsere Vitodens 200-W Gasheizung (Baujahr 2012) hat gerade das Problem, dass der Heizkreislauf nicht mehr richtig auf Temperatur kommt. Die angeforderte Vorlauftemperatur von 36 Grad wird nicht mehr erreicht. Das Gebläse läuft los, anschließend wird auch kurz geheizt (Flammensymbol erscheint für ca. 10-15 Sec.), der Brenner geht aber kurz darauf auch schon wieder aus, bei einer Vorlauftemperatur von ca. 23 Grad. 😕
Mischer geht auf und auch die Pumpe lässt das Wasser mit einer Temperatur von ca. 21 Grad zirkulieren. Eine Fehler-/Störungsmeldung wird leider nicht ausgegeben.
Das Warmwasser geht teilweise noch, hier wird der Kessel auf ca. 60 Graderhitzt und die Wassertemperatur im Wasserspeicher auf 56 Grad.
Laut Techniker, nach Rücksprache mit dem Viessmannservice, ist hier wohl ein defekt der Steuerungsplatine die Ursache, welche nun komplett getauscht werden muss. 😕
Mit was für Kosten muss man bei so einer Steuerungsplatine rechnen? Wie lange ist die Garantie/Kulanz bei so einem Defekt?
Was kann denn die Ursache sein, dass eine Steuerungsplatine\-gerät kaputt geht?
Fehlerhafte Wartung/Benutzung, oder handelt es sich hierbei einfach um ein Verschleißteil, welches regelmäßig getauscht werden muss?
Wird die defekte Steuerungsplatine anschließend noch untersucht/repariert, oder einfach entsorgt?
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
°Al
Erst mal checken ob wirklich die Leiterplatte defekt ist.
Dazu ( während der Fehler besteht) in der Codierebene 2 die Adresse 38 auslesen. Was stehn dann nach dem Doppelpunkt?
| 18 | |
| 9 | |
