Vitodens 333 undicht
Gerade ist mir aufgefallen, dass meine Vitodens 333 Typ WS3A mit Regelung Vitotronic 200 f, witterungsgeführten Betrieb, Bj. 2006, undicht ist und sich ein Wasser unter dem Gerät sammelt.
Ich habe die Abdeckung einmal abgenommen und es tropft von Zeit zu Zeit aus dem Sensor an der Unterseite der Brenner-Verkleidung, siehe Bild.
Mein nächster Wartungstermin ist in 7 Tagen, muß ich die Heizung sofort vom Netz trennen, oder kann ich bis dahin warten? Welche Ersatzteile sollte mein Installateur am besten dabei haben?
Hallo aggie89go,
ich kann mich @Franky nur anschließen. Anhand des Bildes kann man nur Vermutungen anstellen. Es kann sich um Kondensat handeln, was darauf deuten würde, dass der Kondensatablauf verstopft ist. Es könnte sich aber auch um eine Undichtigkeit am Wärmetauscher handeln.
Ich würde versuchen, den Wartungstermin etwas vorzuverlegen, nicht dass dadurch noch größere Schäden entstehen.
Beste Grüße °jo
7 ANTWORTEN 7
Das hiesse ja, dass sich Wasser im Inneren des Gerätes sammelt. Das kann durchaus Kondesnwasser sein, weil der Abgasanschluss möglicherweise nicht ganz dicht ist. Gerne bilden sich an dem Dichtungsgummis eine Art Sägezahn, die dann etwas Wasser durchlassen.
Oder konntest schon beobachten,dass der Systemdruck sinkt ?
Normaler weise habe ich bisher so 1x pro Jahr den Druck aufgefüllt (auf 2 bar), dieses Jahr habe ich bereits 3x auffüllen müssen. Dauert also ein paar Monate, aber dann ist der Druckabfall deutlich ablesbar (~0.5 bar).
Klingt nicht so gut. Kann das Ausdehnungsgefäss als Ursache für den Druckabfall ausgeschlossen werden ? Weil, das würde heissen, dass dein Wärmetauscher womöglich ein Loch/Haarriss hat.
Wir hoffenmal, dass es nur das Ausdehnungsgefäss ist und es sich bei dem Wasser tatsächlich nur um Kondenswasser handelt.
Kann man irgendwo vielleicht ein paar Kalk-/Fliessspuren sehen ?
Am Wärmetauscher selbst insbesondere auf die Bolzen achten.
Ich würde mal vermuten, dass die Revisionsöffnung am Abgasrohr nicht richtig zugedreht ist. Dann läuft das Kondensat im Zuluftspalt runter.
Ich würde einen Joghurtbecher drunterstellen und den Monteur bei der Turnswartung informieren.
Heizing
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Hallo aggie89go,
Beste Grüße °jo
Hallo aggie89go,
ich bin per Google suche hier gelandet, da es bei meiner Anlage an genau der selben Stelle tropft! Konnte deine Anlage repariert werden? Wenn ja was war es und was hat es ca gekostet? Ich hoffe du bist noch aktiv oder bekommst eine Benachrichtigung.
Besten Dank, Malte
Gruss Malte
