bei unser rund 4 Jahre alten Vitodens 333 tritt etwa seid der letzten Wartung vor einigen Wochen häufig ein schlagendes Geräusch auf, wenn die Anlage mit der Warmwasserbereitung beginnt. Dabei ist es unerheblich, ob es programmierter Bereitungsbeginn ist oder es sich um eine Einmalladung handelt.
Das Geräusch hört sich in etwa so an, als wenn jemand mit einem Gummihammer auf ein Heizungsrohr haut, es ist damit im ganzen Haus zu hören. Gummihammer, weil es eher kein metallisches Geräusch ist.
Von dem Geräusch abgesehen, arbeitet die Anlage einwandfrei.
Was könnte das Geräusch verursachen, bzw. wie dringend ist es, den Fachbetrieb mal (kostenpflichtig...) nachschauen zu lassen bevor Dinge kaputt gehen?
Grüße,
Hardy
Das 19 kW Gerät hat auch ein internes MAG.
Hier im Bild siehst du wo es sitzt.
Das deckt sich dann auch mit deinen Beobachtungen.
Meine Vermutung ist, dass der Vordruck da zu gering ist und etwas erhöht werden müsste.
Das Ventil ist auch abgebildet.
Mit dem Bild zufügen nach dem Posten, werde ich gleich mal testen. Warum das so umständlich gelöst ist, sei dahin gestellt...
Sollte mir das nicht gelingen, habe ich ein Bild hier eingestellt http://web70.server-drome.net/20200911_171310.jpg
