Bei der vitodens 333-f läßt sich eine Raumtemperatur und eine komforttemperatur als Sollwert eingeben. Es ist aber kein Raumthermostat angeschlossen sondern nur ein Außentemperaturfühler . Welche Funktion hat diese Einstellung? Konnte in den Unterlagen keine Antwort finden. Kann mir jemand helfen?
Die Raumsolltemperatur ist ein fiktiver Wert und fließt in die Berechnung der Vorlauftemperatur ein.
Die Funktion wird HIER beschrieben.
Kann man einen Raumthermostat in die Steuerung der 333-f einbinden? Welcher ist dafür geeignet
Ja ist möglich, allerdings hast du dann einen Führungsraum der auch alle anderen Räume beeinflusst.
Dies wäre z.B. mit der Fernbedienung Vitotrol 300-E oder der etwas preiswerteren Alternative der Vitotrol 200-E möglich.
Wenn du jeden Raum separat steuern möchtest, dann würde ich dir unsere Einzelraumregelung empfehlen. Dies ist sowohl mit Fußbodenheizung als auch mit Heizkörpern möglich. Die Steuerung selbst kann dann zentral über die Vitotrol 300-E und auch per ViCare-App durchgeführt werden. Die Vitotrol 300-E ist dafür nicht zwingend erforderlich.
Infos dazu findest du HIER
