schon seit Monaten Störungen F1 F4
Viessmann Wartungsbedtrieb hat mit Wartunsset alle Elektoden getauscht, Siphon gereinigt, Gaskombiregler vergeblich gewechselt, Ausgleichsgefäss geprüft u. nachgefüllt, Gasdruck ist ok, Schnellentlüfter verbaut, Plattenwärmetauscher geprüft u. gereinigt,
Leider alles vergeblich.
Fragen:
Kann es an einer defekten Steuerung liegen?
Passt eine angebotene Steuerung
718 736 460 708 4106
zur vorhandenen evtl. defekten Steuerung
718 633 040 174 4104?
Kessel SN
71 77 362 418 992 01
Danke für Antwoten?
Werkkundendienst ist von Fachbetrieb beauftragt, aber bisher kein Rep-Termin
Moin...also F1 sagt aus das keine Wärmabnahme vorhanden ist und somit der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat
Demzufolge wird das Heizgerät gesperrt......
F4 hingegen beschränkt sich auf den Brenner Flammensignal nicht erkannt....
Somit sollte die Wärmeabnahme im WW und Heizbetrieb kontrolliert werden sowie Flamme mit Emmissionsmessung in Min./Max. Brennerleistung.
Hi zur Störung F4 wurde der Ionisationselektroden Abstand nach Hersteller Angaben eingestellt?
Das reicht nicht.....Du hast gesagt die Elektroden wurden getauscht.
Dazu sollte über die Abgasmessung der Brenner in Min/Max. von deinem Installateur kontrolliert...und eingestellt werden.
Das alles war dem FB bekannt, dieser konnte keine Abhilfe schaffen.
F1 Störungen treten morgens einige Male auf, dann nach Wartezeit läuft die Anlage mit F4 Störungen fast im Stundenrythmus.
Was kann da los sein, was der FB leider nicht hinbekommen hat, Elektronik fehlerhaft?
Es ist natürlich davon auszugehen, dass das der FB fachgerecht gemacht hat.
danke für doe Antwort, welche Werte sollten vom FB wie eingestellt sein?
Das müsste dem FB doch bekannt sein, oder?
13 | |
13 | |
2 |
