Hallo, meine heizung heizt das Brauchwasser nicht richtig auf:
Fehlerbild, sie Heitzt das Brauchwasser viel zu langsam, bis der Brenner irgendwann ausgeht, dadurch springt sie erst garnicht auf den Heizkörperkreislauf um.
Wenn der Fehler ist, fängt sie tierisch an zu Gluckern wie ein Wasserlauf, der Wärmetauscher wird auch nicht so richtig heiss. Nach einem Hauptschalter Neustart funktioniert meist sofort wieder alles, für unbestimmte Zeit, manchmal nur einmal Hochheizen, manchmal Ganzen Tag, und dann Plötzlich wieder der Fehler.
Bisher Geprüft:
Luft ist keine im System, Entlüftungsprogramm, entlüften am Wärmetauscher ud den Pumpen, alles ohne erfolg.
Die Pumpe dreht
Was auffällig war, die Abgaswerte waren wol schlecht, ein wert der unter 100 sein sollte war wohl an die 1000, also Brenner zerlegt, gereinigt aber nix aussergewöhnliches gefunden. Danach Abgaswerte Top, und Heizung lief 2 tage durch. Brauchwasser wurde viel schneller warm.... alles Ok
Heute morgen wieder tierisches gluckern, als ich unten war war Temperatur dann da und brenner aus, vermute das hat wieder ewig gedauert....
Wenn der Wärmetauscher zugesätzt wäre dann würde es doch nach neustart auch nicht funktionieren , und andauern nicht klappen, genau wie die Pumpe die läuft ja immer..... und was hat der Brenner damit zu tun , und wo kommt das Gluckern ohne Luft her......
Den Auslaufsensor tauschen lassen.
Sind Siede/Kochgeräusche zu hören?
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
