Hallo, wie hoch ist der Stromverbrauch der Vitodens 333 F?
Wie hoich ist der Stromverbrauch der Vitodens 333-F? In welchen Bereichen moduliert sie? Läuft sie im Vollastbetrieb noch im Brennwertbereich?
Hallo Terry,
die Frage kann ich dir leider aus der Ferne nicht beantworten.
Es wäre in etwa das Gleiche, als würde ich dich fragen, wie viel mein Auto auf 100Km verbraucht.
Der Stromverbrauch deiner Heizungsanlage hängt vom Nutzungsverhalten und den angeschlossenen Komponenten ab. Den genauen Verbrauch kannst du nur vor Ort am Gerät ermitteln.
Wenn du noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 333-F postest, kann ich dir sagen, in welchem Bereich das Gerät moduliert.
Sofern die Rücklauftemperatur 5-10K geringer ist als die Vorlauftemperatur, läuft die Anlage auch im Brennwertbereich. Für den Brennwerteffekt ist es ja nur wichtig, dass ein Temperaturunterschied vorhanden ist, damit es zu einer Kondensation kommt.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Terry,
Beste Grüße °be
Auf Wunsch von @Achat, gehe ich nochmal gesondert auf die Frage zum BrennwertBEREICH ein.
Wenn das Verhältnis der Vorlauftempreratur, Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur und Abgastemperatur passt, kann das Gerät auch in Vollast im Brennwertbereich laufen. Wenn die Abnahme groß genug ist, kann das Gerät dann sogar optimal im Brennwertbereich laufen.
Wenn besipielsweise die Vorlauftemperatur 50°C beträgt und die Rücklauftemperatur 30°C, haben wir eine Spreizung von 20K und das Gerät läuft optimal im Brennwert. Natürlich auch unter Berücksichtung der Abgastemperatur.
In der Warmwasserbereitung mit einer Vorlauftemperaur >50°C, kann man eigentlich nicht mehr vom Brennwert sprechen, da die Spreizung entsprechend gering und das Verhältnis Kessel-/Abgastemperatur zur Rücklauftemperatur nicht mehr ausreicht, um eine Kondensation zu erzeugen.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
1. zum Strom: Mir gehts darum, ob im Heizgerät Trafos eingebaut sind, die ständig unter Strom sein müssen, was eigentlich seit 2009 von der EU verboten wäre. (Die meisten Großgerätehersteller änderten dies, so daß ab 2011 alle Neugeräte umgestellt waren.) Wie sieht also der Stromverbrauch im Standby-Modus aus? Was frißt das Display an Strom? Und ist der Entwicklungsstand des Heizanlagentyps vor 2011?
2. Bei der Brennwertgeschichte kommen wir jetzt langsam meinen Erfahrungen auch näher: Einerseits soll das Gerät auch noch heizen, was schon bei mittleren Wintern mit Frost am Tage (also 24 Stunden) zur Vollauslastung führt, wenn sie nicht stark überdimensioniert wird (Was früher mit den Niedertemperaturheizungen ja gemacht wurde und sinnreich war.) Es kommt zur Mauerwerkauskühlung (u=Wert ca. 1,5), wenn nur auf die Differenz Zu-/Ablauf geschaut würde (Bei vollgedämmten Häusern mags ja gehen). Oder muß die Heizkörperleistung stark vergrößert werden (außerhalb der DIN-Norm)? Läst die Frostwächtereinstellung das Gerät auf Vollast "brummeln"? Kann die Regelsoftware das? Und was macht jetzt die Modulationssoftware? (Ich wohne im Sauerland, da wirds im Winter auch kalt - und ich hätte es gerne warm auch ohne Kunststoff an den Außenwänden). Sorry!
Zu 1.: Poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 333-F, dann kann ich dir die Daten aus dem zugehörigen Datenblatt raussuchen.
Zu 2.: Leider verstehe ich aktuell nicht ganz, was genau du wissen möchtest. Ob das Gerät in Volllast fährt ist abhängig vom benötigten Wärmebedarf und den eingestellten Solltemperaturen. Sobald das Gerät erkennt, dass die Kesseltemperatur ansteigt, weil der Rücklauf wärmer wird, moduliert das Gerät entsprechend runter.
Durch eine Fernbedienung mit Raumeinfluss kannst du das Regelverhalten der Anlage noch verbessern.
Falls deine Frage damit nicht beantwortet ist möchte ich dich bitten, dass du diese nochmal etwas klarer formulierst.
Beste Grüße °be
Danke für die Infos. Wo kann man eine Anlage im Betrieb sehen und vielleicht durchmessen wegen des Stromverbrauchs? Die Beschreibung der Anlagensteuerung ist mir zu diffuse (übrigens bei allen Herstellern). Ich wollte mit ner neuen "Brennwert" meine "Niedertemp" ersetzen. Bis jetzt sehe ich bei allen Herstellern keine deutlich besseren Einstellmöglichkeiten, da ich meine Heizung trotz (veralteteter) Software von "Hand" fahre. Also gibts nur ne neue Pumpenanlage.Entschuldigung, daß ich gefragt habe.
Die Frage Brennwert oder Niedertemperatur stellt sich seit der Einführung der ErP-Richtlinie für ein EFH nicht mehr: Brennwert ist Vorschrift. Die Einstellmöglichkeiten hängen fast nicht von der Technologie ab, sondern v.a. von der Regelung; für ein EFH ist Witterungsführung Standard (Vitotronic 200), je nach Eignung des Hauses kann zusätzlicher Raumeinfluss mit einer Vitotrol sinnvoll sein.
Auch in einem nicht besonders gut gedämmten Haus kann ein Brennwertgerät während eines grossen Teils der Heizzeit im Brennwertbereich laufen; das Gerät kondensiert aber umso besser, je niedriger die Systemtemperaturen sind, von daher ist der Brennwertnutzen bei tiefen Aussentemperaturen niedriger. Neue Heizkörper sind meistens nicht nötig, hingegen lohnt es sich, ggf. zu klein dimensionierte Heizkörper zu ersetzen, damit nicht wegen einzelner unterdimensionierter Heizkörper im ganzen Haus mit zu hoher Vorlauftemperatur geheizt werden muss. Solange das Heizgerät ausreichend dimensioniert ist (max.Leistung mindestens so hoch wie die Heizlast des Hauses), wird es auch bei Auslegungstemperatur ausreichend warm, das hängt nicht von der Technologie ab, sondern von der Dimensionierung des Geräts. Ein Brennwertgerät macht auch dann warm, wenn es ausserhalb des Brennwertbereichs läuft, es läuft dann einfach etwas weniger effizient.
Die Leistungsmodulation richtet sich nach dem aktuellen Wärmebedarf; mit grosser Leistung wird z.B. beim Aufheizen nach Nachtabsenkung oder bei sehr niedrigen Aussentemperaturen geheizt; zum Warmhalten des Hauses in der Übergangszeit dagegen wird eher eine Leistung im unteren Modulationsbereich abgerufen werden.
Frostschutz bedeutet Schutz vor dem Einfrieren der Anlage, also vorerst einfach Pumpe laufen lassen; der Brenner schaltet sich nur ein, wenn die Kessel- oder Speicher-Temperatur in einen kritischen Bereich abgesunken ist.
Angaben zum Stromverbrauch und etliche weitere Angaben finden sich erstens im Datenblatt http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-333-F/DB-5368...
und zweitens in den EnEV-Produktkennwerten http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Weitere/enev-produktkennwerte-2015.pdf/_jcr_con...
Standby-Verbrauch ist 6 Watt; die Regelung überwacht dabei laufend Sensorwerte z.B. auf Bedarf nach Frostschutz, und die Umwälzpumpe wird alle 24 Stunden kurz angeworfen, damit sie sich nicht festsetzt.
Der Stromverbrauch im laufenden Betrieb hängt vom Betriebszustand ab, also z.B. der aktuellen Brennerleistung und Pumpenleistung, und diese sind je nach Haus und Heizverteilung und Witterungsbedingungen anders und ändern auch häufig, je nach Bedarf. Es gibt einige Sparschaltungen auch für die Pumpe, die man je nachdem nutzen kann oder auch nicht, ansonsten muss die Pumpe so oft und mit der nötigen Leistung laufen, wie es das Haus und die Anlage erfordern; Hocheffizienzpumpen sind schon länger vorgeschrieben und auch verbaut.
Eine grobe Übersicht über die Möglichkeiten der Regelungen sind hier verlinkt:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
siehe Funktionsübersicht und Simulation der neuen Regelung.
Welche Regelung hat dein jetziges Gerät, resp. was kann sie (Witterungsführung?), und welche Funktionalitäten interessieren dich besonders?
