Vitodens 333 Heizkessel heizt auf 81°C hoch schaltet ab, springt bei 73°C wieder an und dass immer ?
Vitodens Heizkessel heizt auf 81°C hoch, schaltet dann ab, nach Abkühlung auf 73°C springt er immer wieder an.
Woran kann das liegen?
2 ANTWORTEN 2
Kann es sein das der Plattenwärmetauscher ein Durchflussproblem hat? Funktioniert die Brauchwasserbereitung? Pumpe funktioniert?
Hallo Knipschild,
hier sollte wie von Kundendienst vorgeschlagen einmal die Speicherladepumpe überprüft werden.
