Vitodens 200 Wb2 Funktion der Codieradressen 06 und 042
weiß jemand ob ein Zusammenhang der Codieradressen 06 (Ebene 1) bzw. 042 (Ebene 2) besteht. Welche Codieradresse begrenzt denn die max. Kesselwassertemperatur? Ich nur einen Mischerkreislauf der über 07 begrenzt wird, möchte aber auch die max. KW Temperatur begrenzen. Wirkt sich 06 auch auf den Kesselwasserkreislauf zum MIscher aus oder ist dieser ohne Funktion und 042 wirksam?
Gruß und Danke
Hallo Puenktchen007,
06 begrenzt die Kesseltemperatur insgesamt und 042 begrenzt die Kesseltemperatur im reinen Heizbetrieb.
ich habe 06:03 und 042:50 stehen (also 50°C). Im reinen Heizbetrieb wird ab 50°C auch abgeriegelt, in der WW-Aufbereitung heizt der Kessel jedoch auf ca76°C (Soll ist 56°C). Also nach Adresse 14:xx bzw. 100:xx. Was begrenzt denn dann die Adresse 06?
Gruß und Danke
Michael
Ach so. Ja, 06 ist der Kesselkreis, wenn eine hydraulische Weiche vorhanden ist. Rein für die Warmwasserbereitung wird dies über die Adresse 14:00 zuzgl. CA 100 (ALZ 20K) vorgegeben. Also standardmäßig wird die Kesselsolltemperatur um 20K über der Warmwasser-Soll-Temperatur vorgegeben.
