Hallo Experten,
unsere Vitodens 333-f (ca. 4 Jahre alt) heizt seit ein paar Tagen den Heizkreis nicht richtig. Warmwasserbereitung funktioniert ohne Probleme.
Heizkurve ist bei 1.5 und 0K, also mittlerweile auf Werkseinstellung (Vorher 1,1, 10K-12K). Raumtemperatureinstellung 22 Grad Celsius. Unser Haus, Baujahr 1992 (Holzständerwerk) ist mit Heizkörpern ausgestattet. Wo weit ich das Beurteilen kann, ist die Anlage auf NT ausgelegt.
Das Problem ist, dass die Räume plötzlich nicht richtig warm werden. Dass hat mich dazu veranlasst die Einstellungen der Heizkurve zu überprüfen, deswegen Standardeinstellung. Ohne Erfolg.
In den Räumen wird es kanpp über 19 Grad Celsius warm. Die Heizkörper sind lauwarm bis kalt. Die Anlage taktet zu dem sehr stark. Ist für mich logisch, da die Wärme ja nicht abgenommen wird?
Ich bin bei meinen Recherchen auf drei Wege Ventil oder Heizkreispumpe als Fehlerursache gestoßen. Kann das die Ursache sein? Kann ich die Anlage Resetten? Neustart brachte keine Hilfe?
Besten Dank und mit besten Grüßen
Gregor
Klingt für mich, als wäre die Umwälzpumpe defekt. Ist die Pumpe sehr warm bzw. bekommt sie überhaupt Strom ?
14 | |
2 |
