Bin auf eine feuchte Stelle vorn rechts unter der Heizung stutzig geworden und habe mal innen geschaut. An der Verschraubung an der Pumpe VIUP 15-30 tropft es, da wo auch dieser Rückflussverhinderer sitzt. Nun meine Frage, in welchem Kreislauf liegt diese Pumpe um es zu reparieren? Dank im voraus und viele Grüße vom Bernd
Sicher, dass es die Verschraubung ist und nicht ein Belüfter, von dem das Wasser nur runter läuft ?
das Problem mit der tropfenden Stelle ist gelöst. Da die neue Pumpe 2019 wieder tropfte habe ich mir die Sache mal genauer angesehen und einen Konstruktionsfehler lokalisieren können. Es ist das Pumpengehäuse selbst, es hat einen Haarriss im Kunststoff?! Da dies jetzt die 2. Pumpe mit dem gleichen Effekt ist kann man ja wohl von einem Konstruktionsfehler ausgehen, oder?
Kollegiale Grüße
B.Lehmann
Kann auch ein Problem sein, welches diese Charge betrifft. Gerissene Pumpengehäuse treten zumindest bei uns sehr selten auf.
Also, ich habe auch die Pumpe VIUP 15-30 die nun zum 3. mal innerhalb von nicht mal 3 Jahren gewechselt werden soll. Es ist immer der gleiche Fehler, ein Haarriss in der Kunstkopfverschaubung rechts. Die erste Reparatur habe ich komplett bezahlt. Voriges Jahr wieder das gleiche Problem. Viesssmann hat dann zwar die Pumpe auf "Garantie" ausgetauscht aber die Firma Grube in Hamburg hat ihre Arbeit berechnet. Nun ist grade mal etwas mehr als ein Jahr vergangen und der gleiche Fehler wieder. Ein echter Konstruktionsfehler! Soll ich nun jedes 2. Jahr die Kosten übernehmen (ca. 500 Euro) und jedes Jahr den Monteur bezahlen. Angeblich lehnt Viessmann die erneute Garantie ab.
Das kann doch so nicht gehen! Ich erwarte einen Austausch einer Pumpe die dann auch mehrere Jahre läuft.
F. Brons
16 | |
2 |
