Vitodens 333-F - Fehler EB - Feuerungsautomat gesperrt
Anlage Herstellernummer 7424997103274108 Vitodens 333-F - Installation 2012
Die Anlage ist 3-4 Jahre ohne Probleme (und ohne Wartung) gelaufen.
Nach der ersten Wartung im Jan. 2015 trat sporadisch der Fehler "Fehler EB - Feuerungsautomat gesperrt" auf.
Nach einem weiteren Besuch des Heizungsmonteurs trat der Fehler noch 1-2 Mal auf, dann war 3 Jahre Ruhe.
Im Oktober 2018 wurde die Heizung wieder gewartet. Offenbar keine gute Ideee, denn danach trat dieser Fehler wieder vermehrt auf.
Im Mai 2019, mit Ende der Heizperiode (nur noch Warmwasser) verschwand der Fehler, um mit Beginn der Heizperiode Ende Okt. 2019 wieder aufzutreten.
Daraufhin wurde vom Fachbetrieb der "Gascombiregler" getauscht - ohne Erfolg. Die Fehlermeldungen blieben - nun genau 30 Störungen seit Oktober.
Die Anlage betreibt über einen Wärmetauscher mit dem HK2 eine Fußbodenheizung. Der Heizkreis 1 ist im Abschaltbetrieb.
Die Abhängigkeit ist über B2: 64 (Raumeinflussfaktor) ausschließlich über die Temperatur um Wohnzimmer eingestellt.
Die Heizung ist auf 22Grad Raumtemp. eingestellt und läuft normalerweise von 04:00 - 11:00 und von 15:00-18:00 Uhr
Im Heizungsraum wird zwar sporadisch Wäsche getrocknet, die Fehler treten aber unabhängig davon auf.
Eine Abhängigkeit der Störungen ist nur in folgender Weise feststellbar:
  1. Die Störungen treten nur während der Heizzeiten auf, also nicht während einer Warmwasseraufheizung.
  2. Das Auftreten geschieht fast ausschließlich in der Situation, dass die 22 Grad im WZ lange vor dem Abschalten (z.B. 09Uhr) der Heizung zB um 11:00Uhr erreicht wurden.
Normalerweise sollte die Vorlauftemperatur mit der Annäherung an die 22 Grad Solltemp langsam abnehmen und schließlich keine Wärmeanforderung mehr vorliegen.
Im Störungsfall nimmt zwar die Vorlauftemp ab, aber es beginnt ein Zyklus (etwa 7 mal), in dem die Vorlauftemp. kurz steigt, der Brenner aber offenbar nach 1-2Minuten wieder abschaltet.
Warum ist er überhaupt angelaufen? Es war keine Wärmeanforderung weder von der Heizung noch vom Warmwasser.
Es könnte sich (soweit ich gelesen habe) um einen Kalibrierungsvorgang handeln. Nach dem 7. Mal läuft die Heizung in Störung und der "Feuerungsautomat wird verriegelt".
Der einzige Vorschlag der Fachfirma ist nun, einen Viessmann-Techniker für 400Euro kommen zu lassen.
Ich frage mich, was der Techniker feststellen kann, was nicht auch durch die Fachfirma behoben werden könnte, wenn diese Fehlerbeschreibung vorliegt.
Wie soll das Thema dann weiter gehen? Solange Teile tauschen, bis es funktioniert?
Für einen Lösungsansatz vor Einsatz eines Technikers wäre ich der Firma Viessmann sehr dankbar.
4 ANTWORTEN 4
Mein Vorschlag wäre, das Gerät ohne vordere Abdeckung laufen zu lassen, um zu prüfen ob das Abgassystem dicht ist und die Ionisationselektrode nochmals zu wechseln.
Welchen Wert zeigt die Adresse 38?
Die Dichtheit des Abgassytems kann auch der Schornsteinfeger prüfen.
MfG
W.F.
Die Abdeckung ist bereits seit 2 Wochen abgenommen - Fehler trat auch in diesem Zustand auf.
Die Raumzuluft/-abluft (die noch von der alten Anlage vorhanden ist und abgedeckt war) wurde geöffnet.
Die Dichtheit des Abgassystems wurde vom Fachbetreib überprüft.
Die Adresse 38 steht auf 0 - jetzt - im Fehlerzustand wurde sie nicht ausgelesen.
Ich gehe davon aus, dass die Fehlernummer auch nach Bestätigung des EB-Fehlers erhalten bleibt?
Ich sage einmal vorher, dass der Feher zunächst nicht wieder auftreten wird, weil die Außentemperatur abgesunken ist.
Sobald sie wieder ansteigt, auf z.B. 5-8 Grad Tagestemperatur, wird auch der Fehler wieder zurückkehren.
MfG
H.Barth
Hallo hbarth,
ich empfehle hier wie bereits wfiedler geschrieben hat, die Abstände der Ionisationselektrode zu prüfen und diese ggf. nochmal auszutauschen.
Andernfalls kann sich dein Fachbetrieb Unterstützung durch einen unserer Servicetechniker holen, um die Ursache für das Auftreten zu finden.
Viele Grüße °fl
Raumeinfluss funktioniert ganz anders als du denkst. Auch bei eingeschaltetem Raumeinfluss arbeitet die Regelung witterungsgeführt, berechnet also die Soll-Vorlauftemperatur aufgrund der Heizkennlinie und Aussentemperatur. Raumeinfluss korrigiert diese Soll-VL nur bei Abweichung der gemessenen Ist-Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Raumtemperatur. Je grösser b2 eingestellt ist und je grösser die Abweichung, desto grösser die Korrektur. Wenn die Heizkennlinie stark falsch eingestellt ist, muss Raumeinfluss dauernd korrigieren, und je nach Anlage genügt auch die grösste Korrektur nicht.
Raumeinfluss auf einer FBH funktioniert oft nicht zufriedenstellend, denn bei einer trägen FBH kommt die Korrektur der Soll-VL durch Raumeinfluss häufig zu spät.
Wie ist die Heizkennlinie für HK2 eingestellt (Neigung, Niveau)? Die Heizzeiten sind für eine FBH kurz eingestellt. Wie ist die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb eingestellt?
Empfehlung: Raumeinfluss ganz ausschalten (b0:0) und zuerst überprüfen, ob die Heizkennlinie richtig eingestellt ist (wird es bei aufgedrehten Thermostatventilen in den Räumen zu warm oder nicht warm genug oder gerade richtig? Mindestens einen Tag testen, möglichst an einem trüben, kalten Tag). Dabei beobachten, ob Fehler EB weiter auftritt oder nicht.
