Grüße Community,
ich habe, wie oben angemerkt, eine Vitodens 333-F B3TG-19 1,9-19kW.
Im Datenblatt (https://www.viessmann.de/de/produkte/gasheizung/vitodens-333-f.html#waypoint_downloads), auf Seite 7, werden zu der Anlage jeweils zwei Anschlüsse für Zirkulation und Kaltwasser angezeigt oder zumindest suggeriert. Entspricht das der Tatsache oder ist es nur eine Darstellung?
Wenn tatsächlich jeweils zwei Anschlüsse (2 x Zirkulation und 2 x Kaltwasser) vorhanden sind, ist es möglich dann die beiden freien Anschlüsse (1 x Zirkulation und 1 x Kaltwasser) für einen separaten Kreislauf zu verwenden, der eine Heizpatrone + Pumpe beinhaltet um eine externe Warmwasserbereitung mittels PV-Überschuss zu realisieren?
Gruß Regor
Hallo Regor,
die Zeichnung soll nur veranschaulichen, dass man wahlweise die Anschlüsse nach links, rechts oder von oben wählen kann. Es sind kein zwei Kreisläufe für Warmwasser oder Zirkulation vorhanden.
Hallo Regor,
