Hallo Forumsteilnehmer,
unsere Heizung,Bj 2020 zeigt seit kurzem die Fehlermeldung "Differenztemperatur Solar F477 "an.
Uhrzeiten gegen 18:25 / 18:20 an.
Nach einer Minute ist diese Meldung wieder Quittiert.
Heute habe ich gesehen, das die Solartemperatur und die WW Temperatur, obiger Fühler sehr lange identisch auf 62°C standen.
Kann das eine Ursache sein?
Kann jemand eine Aussage hierzu machen?
Danke und beste Grüße
Peter
Hallo Burak,
schau oben auf meiner Beiträge und auf die von Flo.
Bei meiner Anlage war zu wenig Sole und Luft im System.
Festgestellt habe ich das, indem im beim Auftreten der Störung die Temperaturen,Anzeige Display und Anzeige
Thermometer an der Pumpenstation verglichen habe.
Die Angezeigte Temperatur im Display war wesentlich höher, der Fehler trat nur bei Sonnenschein auf.
Vielleicht kannst Du deinen Fachbetrieb darauf hinweisen.
Ist nur eine Idee,
Peter
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
